Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB559NCT/70)
Balay
3HB559NCT/70
Halter BOSCH 00682443 für Herd
117,19 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
