Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB559BC/01)
Balay
3HB559BC/01
Halter BOSCH 00682443 für Herd
117,19 €
Halter 00626581
13,29 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Teleskopauszug 00680184
71,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
