Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558XPE/45)
Balay
3HB558XPE/45
Distanzteil 00427919
9,89 €
Wahlschalter 00623140
50,09 €
PTC-Sensor 00624858
34,89 €
Gehäuseseitenteil 00775502
30,49 €
Heizung-Unterhitze 00688482
114,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
