Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558XF/70)
Balay
3HB558XF/70
Gehäuseseitenteil 00775502
30,49 €
Heizung-Unterhitze 00688482
114,19 €
Anschluss 00619424
14,69 €
Gehäuse 00612837
25,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
