Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558XC/01)
Balay
3HB558XC/01
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Wahlschalter 00623140
50,09 €
PTC-Sensor 00624858
34,89 €
Gehäuseseitenteil 00775502
30,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
