Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558NF/70)
Balay
3HB558NF/70
25,39 €
Halter 00626581
13,29 €
Teleskopauszug 00680184
71,89 €
Motor 00608022
39,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Teleskopauszug 00680183
70,69 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
