Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558NCT/01)
Balay
3HB558NCT/01
Dichtung 00626836
13,19 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Abdeckung 00679239
19,79 €
Wahlschalter 00623140
50,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
