Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558NC/01)
Balay
3HB558NC/01
Gehäuse 00612837
25,29 €
Gehäuseseitenteil 00775503
26,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
