Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB558NC/01)
Balay
3HB558NC/01
Halter 00626581
13,29 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
25,39 €
Teleskopauszug 00680184
71,89 €
Motor 00608022
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
