Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB557XM/70)
Balay
3HB557XM/70
Drehgriff-Programm 00619039
18,49 €
Gehäuseseitenteil 00775503
26,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
