Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB539XD/04)
Balay
3HB539XD/04
Motor 00608022
39,29 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
