Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB535CA0/03)
Balay
3HB535CA0/03
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
