Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB528XIP/35)
Balay
3HB528XIP/35
Halter 00420703
15,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
