Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB528XD/04)
Balay
3HB528XD/04
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
