Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB526XIP/45)
Balay
3HB526XIP/45
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
