Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB526XIP/35)
Balay
3HB526XIP/35
Distanzteil 00420735
16,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
