Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB526XD/02)
Balay
3HB526XD/02
Abdeckung 00680976
60,09 €
Wahlschalter switch 00614880
73,39 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
