Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB526XD/01)
Balay
3HB526XD/01
Abdeckung 00680976
60,09 €
Wahlschalter switch 00614880
73,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
