Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB516BM/01)
Balay
3HB516BM/01
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
