Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB508NC/02)
Balay
3HB508NC/02
Teleskopauszug 00680183
70,69 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Halter 00420703
15,79 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Profilstreifen 00741881
8,99 €
PTC-Sensor 00624858
34,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
