Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB506XP/45)
Balay
3HB506XP/45
Teleskopauszug 00680184
71,89 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
