Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB506XP/35)
Balay
3HB506XP/35
Gummifuss 00619453
13,49 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Teleskopauszug 00680183
70,69 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
