Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB506NM/03)
Balay
3HB506NM/03
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Profilstreifen 00741881
8,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
