Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB504BC/01)
Balay
3HB504BC/01
Dichtung 00626836
13,19 €
Profilstreifen 00741881
8,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
