Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB5000B0/16)
Balay
3HB5000B0/16
Schraube 00632787
8,89 €
Ring 10004803
11,09 €
Kabelbaum 10005505
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
