Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB4841X1/04)
Balay
3HB4841X1/04
Gehäuse 11021231
34,89 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
