Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB4841X0/04)
Balay
3HB4841X0/04
Dichtung 00626836
13,19 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
