Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB411XM/06)
Balay
3HB411XM/06
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Blende 00740919
15,69 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
