Ersatzteile für Balay 3HB411XM/04
Balay
3HB411XM/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
615011
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
11007196
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
229646
618902
311091
207840
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Sockel 00189090
286038
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
10027087
211857
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
299456
289269
11000155
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
Q805282
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
