Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB404XM/04)
Balay
3HB404XM/04
Blende 00740918
15,69 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Sockel 00189090
15,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
