Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB404XM/01)
Balay
3HB404XM/01
Türgriff 00442435
34,49 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
