Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB4000X0/01)
Balay
3HB4000X0/01
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
