Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB2031X0/04)
Balay
3HB2031X0/04
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Wahlschalter 10004398
42,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
