Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB2030X0/03)
Balay
3HB2030X0/03
Abdeckung 00680976
60,09 €
Feder 00626920
13,69 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
