Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB2010X0/01)
Balay
3HB2010X0/01
Blende 00740918
15,69 €
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Dichtung 00626835
9,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
