Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB2010B0/01)
Balay
3HB2010B0/01
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
