Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB1000X0/03)
Balay
3HB1000X0/03
Feder 00626920
13,69 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Dichtung 00626835
9,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
