Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB1000X0/01)
Balay
3HB1000X0/01
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Halter 00626581
13,29 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
