Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB1000B0/04)
Balay
3HB1000B0/04
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
