Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FSW2416/09)
Balay
3FSW2416/09
Türscharnier 00754205
19,69 €
Traverse 00773779
26,79 €
Achse 00623636
10,19 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
