Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FF4866N/03)
Balay
3FF4866N/03
Abdeckung 00363123
2,89 €
NTC-Sensor 00183913
11,49 €
Abtauheizung 00369816
30,89 €
Abtauheizung 00369905
99,99 €
Scharnierbolzen 00424802
8,69 €
Temperaturregler 00445386
135,59 €
Abdeckung 00173865
56,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
