Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FF4730A/02)
Balay
3FF4730A/02
Schaltelement 00171319
13,69 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Verdichter 00145375
257,59 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
