Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FCE642ME/01)
Balay
3FCE642ME/01
Scharnier 12018143
15,59 €
Rolle 00624056
10,19 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Halter 00625586
20,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
