Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FC1662P/01)
Balay
3FC1662P/01
Abdeckung 00426975
13,09 €
Abdeckung 00628177
15,69 €
Rad 00629073
11,39 €
Schraube 00608764
10,69 €
Kondensatbehälter 11003177
9,39 €
Abdeckung 00628169
9,09 €
Kondensatbehälter 00654505
19,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
