Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3FC1603B/04)
Balay
3FC1603B/04
Rad 00629073
11,39 €
Deckelscharnier 00628158
13,49 €
Deckel 00614700
15,69 €
Schraube 00608764
10,69 €
Scharnier 00754636
10,19 €
Abdeckung 00657646
13,39 €
Deckeldichtung 00628628
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
