Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3FA4664X/02)
Balay
3FA4664X/02
Schlauch 12004949
25,69 €
Ablaufschlauch 12004903
14,59 €
Abdeckung 00723282
15,29 €
Eiereinsatz 00657691
11,39 €
Pumpe 12008569
128,09 €
Gehäuse 00638218
31,09 €
Schiene 12004972
13,69 €
Abdeckung 11004173
63,39 €
Abdeckung 12004965
20,79 €
Einfüllschlauch 12015215
22,39 €
Abdeckung 12004962
36,89 €
Anschlusskabel 00497822
45,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
