Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3CB5878A0/01)
Balay
3CB5878A0/01
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
