ATAG
Ersatzteile für ATAG KD2178BUU/A01 Kühlschrank (853974412001)
ATAG
KD2178BUU/A01
Magnetdichtung 480131100239
97,59 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
Zierleiste 480131100242
27,39 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
