Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türdichtung gorenje 466205 für Standkühlschrank
10101853
Weiße Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung für den Stand-Kühlschrank.
Dichtung,Türdichtung
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024
Gemüseschublade,Schublade
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Schublade unten gorenje 452732 für KühlGefrierKombination
10005109
Dieser weiße Korpus ist das unterste Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
FACH A6-HZ2 070
Abstellfach
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Eiereinsatz Gorenje 409805 für 7 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
616355
EGG-ICE TRAY A6 070
Abstellfach,Türfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Kompressor Gorenje 586890 jiaXipera MX1050Y für Kühlschrank Gorenje
11055786
Kompressor
40044354 LAUTSPRECHERHALTERUNG 25X65(I(V0)
5262824
30074880 BUCHSE RCA 3P R/W/Y LP SEITE PIP ROHS
F135033
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BC.AS.20260LE-DV 95&V2&SNP WO/D&G&R(I)V2
F412174
23112845 FERNBEDIENUNG 4800 NORDMENDE (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
H273139
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
R/C 4876 23291461 FERNBEDIENUNG HAIER (GRAY/S)(BLACK/P)
R828420
R/C 4800 23223440 FERNBEDIENUNG NORDMENDE (GRAY/S)BLACK/P)(NE(2
U104945
R/C 4875 23369796 FERNBEDIENUNG NORDMENDE (GRAY/S)(BLACK/P)
W117756
R/C 4875 23266467 FERNBEDIENUNG NORDMENDE (GRAY/S)BLACK/P)(NE(2
W117777
R/C 4875 23266462 FERNBEDIENUNG NORDMENDE (GRAY/S)(BLACK/P)(N!!
W117778
R/C 4800 23204045 FERNBEDIENUNG NORDMENDE (GRAY/S)(BLACK/P)(N!!
W117864
R/C 4875 23828072 FERNBEDIENUNG VORTEX (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
X244465
35004316 SCHRAUBE PC ZN YSMB 3*6.5 ROHS
1061901
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
30002376 NETZKABEL SAFE EU 1.45M KLASSE I-PKG ROHS
1932919
KALTGERÄTENETZKABEL 1,8M SCHWARZ 10A 250V~
299363
35026001 SCHRAUBE M3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
30060746 STECKVERBINDER FFC 30P 1MM OBEN LVDS ROHS
5341828
30063089 CONN HEADER 4P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS
6057411
30066919 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.0MM SEITLICH MIT VERRIEGELUNG ROHS
6057412
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD
30069276 CNAS 5P/150 FLT W/C UL2468AWG26 ROHS
7761126
NETZTEIL
9604132
NETZTEIL
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
30061418 BUCHSE
A058586
30061418 BUCHSE
30067876 SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS
D236000
30072228 SCHALTER/TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS
D345696
35027715 SCHRAUBE P C ZN YSMB 4*12 (ZNSY) ROHS
D54734
30070905 CNAS 6P/350 SIS OHNE LOCK UL1061#28 MXROHS
D630797
30075502 PSU 12VDC 4A C14 4PO HNR SAFE-PKG PB RO
D846510
IRC87201-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
F229529
IRC87201 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1
F374369
30085574 BUCHSE RCA 1P SCHWARZ OBERTEIL V1 ROHS
G308605
RC4810 30087841 FERNBEDIENUNG SCHWARZ NO FABRIKAT ROHS
G363784
R/C 4875 30087730 FERNBEDIENUNG SCHWARZ POLAROID, SALORA, HANSEATIC, HITACHI
G549406
R/C 4876 23305085 R/C 4876 OK (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
G911634
PREMIUM 4K HDMI-KABEL 18GBPS 60HZ, 1,5M
H134633
R/C 4875 23269330 R/C 4875 OK.(GRAU/S)(SCHWARZ/P)
H275598
R/C A48105 30092064 FERNBEDIENUNG BLACK JVC, ITT, TELEFUNKEN, BUSH, TOSHIBA
H725821
IRC FAMILY IRC84207-VE FERNBEDIENUNG FÜR VESTEL TVS
H843894
URC1918 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN TVS
H866183
23480574 FERNBEDIENUNG A48105 GRANDIN (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
M206299
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS 60HZ 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 7,5M
M302958
R/C 4875 23523543 FERNBEDIENUNG GRANDIN (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
M541329
IRC83518-OD2 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
Q312372
SMART SUPTRB018 UNIVERSALFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN-TVS UND ALLE VESTEL-MARKEN
Q484048
COVER FOOT 19930 (GL-ABS(I_PKG%10K
R305364
Gehäuseteile,Fuß
