Ersatzteile für Asko R2282I Kühlschrank (535173)
- Asko
- R2282I
- 535173
- Kühlschrank
14,29 €
16,19 €
20,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
